Здравейте колеги. Понеже сменях черната пластмаса на огледалото, реших да пусна и тази тема със снимков материал.
Махаме тази черна пластмаса където се крият 3 болта шестограм 5-ца които държат цялото огледалото. (снимка 1)
Махаме я като с права отверка подпъхваме и дърпаме навън. Държи се на 2 метални скоби (снимка 2).
При издърпването металните щипки при мен останаха във вратата затова ги извадих и ги поставих на старото им място за слагането накрая (снимка 3).
Откачаме буксата на огледалото с права отверка (снимка 4)
Взимаме шестограм 5-ца и отвиваме 3-те болта (снимка 5)
Внимателно сваляме повреденото огледало.(снимка 6)
Развиваме 3-те болта с звезда Т-20 (снимка 7) и отделяме държача на огледалото на вратата понеже ще ни пречи, а ще сменяме само черния кожух на огледалото. Развиваме ето този болт (с кръстата отверка) (снимка 8 ) и сега предстои трудната част. Понеже не-можах да сваля само стъклото за да извадя електрическата и механична част на огледалото видях, че в предния край- на върха под стъклото се крие още един болт чрез който ще излезе целия механизъм със стъклото (снимка 9 и 10).
Изваждаме огледалото с механизма от счупения корпус. (снимка 11) и взимаме новия корпус (снимка 12). Преди да пъхнем огледалото в корпуса е добре да си сложим болчето в отвора понеже после ще ни по трудно и може би ще Ви трябват пинсети да го пъхнете, ако сте с дебели пръсти като мен
(снимка 13).
След като го наместим прихващаме 2-та болта по малко за да прилепне точно (снимка 13, 14, 15,16 ) и тогава ги затягаме и с това почти сме приключили. Започваме сглобяването в обратния ред.
Слагаме металния държач на вратата с 3-те болта звезда Т-20) (снимка 7), след това наместваме внимателно цялото огледало с държача на вратата (снимка 6) и завиваме отвътре 3-те болта с шестограма (5-ца) (снимка 5). Включваме отново буксата (снимка 4) , слагаме черната пластмаса (снимка 1) за да не се виждат болтовете и сме готови (снимки 17,1
Другия начин за сваляне на стъклото на огледалото е чрез щипките (снимки 19, 20, 21, 22, 23)
Може да има и по лесни начини, но аз открих тези двата.
Надявам се темата да бъде полезна макар, че всичко това е елементарно.
